me****@yahoo.com.cn 2010-05-29 22:20:56 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 782查看 7回答
鋼筋中砼保護(hù)層設(shè)置問題
鋼筋中,設(shè)置里,地下室底板上部筋和下部筋保護(hù)層厚度不一樣,在軟件里怎么設(shè)置啊,見下圖,誰能幫我設(shè)置一下,
(7)
已采納軟件沒有提供設(shè)置構(gòu)件的上下或左右保護(hù)層的功能,因為保護(hù)層是不影響鋼筋工作量計算的,按平均厚度來輸入計算即可。 只有很小很小的影響,可以忽略不計的
2010-05-30 06:12:34
地下室底板上部筋和下部筋保護(hù)層厚度不一樣,在軟件里算一個平均值的保護(hù)層設(shè)置
2010-05-29 22:26:23
按平均厚度計算。
2010-05-29 22:35:39
去平均厚度,你這基礎(chǔ)地板是32.5,外墻是30
2010-05-30 07:30:49
取一個平均保護(hù)層厚度吧,在樓層設(shè)置下面的表格里直接修改它的保護(hù)層厚度就可以了,如果有不同的再在屬性窗口中修改
2010-05-30 08:37:52
按平均值就可以了,對鋼筋的工程量影響較小。
2010-05-30 16:26:18
目前廣聯(lián)達(dá)墻左右保護(hù)層可以設(shè)置為不一樣。 筏板保護(hù)層也可以設(shè)置為不一樣。 都是用/分開。
2010-06-02 13:29:10
