zhangjq888 2012-08-12 10:16:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1778查看 6回答
同種構件保護層厚度不同時能在樓層計算設置中統一設置嗎?
能在樓層設置中如何統一設置?基礎(有墊層)要求下鐵保護層厚度為50mm,上鐵為20mm,地下室外墻外側保護層40mm,外墻外側為20mm,其他墻保護層厚度為15mm,樓板厚大于100mm的保護層厚度取20mm,小于等于100mm的保護層為15mm,梁混凝土強度大于C20的保護層厚度為25mm,小于等于C20保護層取30mm。
(6)
已采納您好!目前軟件還不能實現在樓層設置界面統一設置同種構件保護層厚度不一樣的情況,在樓層設置中只能選取居多的設置!然后再繪圖輸入界面在單獨定義同種構件保護層厚度不一樣的情況,目前軟件是支持筏板和墻保護層厚度不一樣的設置中,中間用“/”隔開,至于梁目前還只能輸入保護層厚度的平均值!
2012-08-15 10:13:55
可以啊,樓層設置信息欄里面有啊
2012-08-12 10:20:32
可以按居多的設置,保護層不用扣那么細。
2012-08-12 10:22:50
同種構件保護層厚度不同時可以能在樓層計算設置中綜合后統一設置。
2012-08-12 11:26:30
如果要求嚴格的話,可以在私有屬性中修改。軟件現在對于保護層都能實現。
2012-08-12 17:09:23
在樓層設置里面可以統一設置
2019-07-12 17:55:12
