小吳 2012-01-09 16:49:49 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 837查看 4回答
筏板的附加鋼筋問題
圖紙說明筏板配筋上鐵為c20@250雙向,下鐵為c28@250雙向,另通長鋼筋與附加鋼筋間隔布置,但1~2軸之間在垂直方向布置了c16@250的鋼筋,如圖 1、此鋼筋是附加鋼筋嗎? 2、個人認為是下部附加筋,對嗎?上部會出現此類鋼筋嗎? 3、如果此類鋼筋的間距與說明中的鋼筋間距不同時,影響鋼筋的布置嗎?
已采納1、此鋼筋是附加鋼筋---圖看不清楚,一般可以這樣認為 2、個人認為是下部附加筋,對嗎?上部會出現此類鋼筋嗎?---上下都可能出現的, 3、如果此類鋼筋的間距與說明中的鋼筋間距不同時,---可以用溫度鋼筋布置.
2012-01-09 17:10:27
1、不是附加鋼筋,我認為圖紙上應該是“未標注的鋼筋,筏板配筋上鐵為c20@250雙向,下鐵為c28@250雙向,另通長鋼筋與附加鋼筋間隔布置”,這樣這c16@250是筏板受力鋼筋(具體是底,還是面,這看不清楚)。 2、你要看圖紙上,畫的是彎勾它是底部鋼筋,彎折是面部鋼筋。 3、間距不同,或者規格不同。,當然是影響鋼筋量。
2012-01-09 17:08:30
你的這張圖可能不是筏板配筋的圖
2012-01-09 17:02:23
我給你說:筏板基礎的附加鋼筋是布置在底部的,你就用負筋來定義、畫圖
2012-01-10 09:06:39
