郭郭 2012-11-16 09:39:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 5回答
剪力墻暗柱圖形畫法
在剪力墻暗柱表中,圖形畫法能否自己定義(因為箍筋布置與實際圖紙不符),是否能自己畫圖?
已采納在剪力墻暗柱表中,圖形畫法能否自己定義(因為箍筋布置與實際圖紙不符),是否能自己畫圖? 可以自定義,選擇截面編輯,手動繪制下,就可以了,如圖。。。。。。
2012-11-16 09:55:00
將暗柱的界面編輯選擇為實是就可以修改箍筋尺寸
2012-11-17 00:05:51
可以的,識別完暗柱表后,你到定義界面將鋼筋信息修改成你想要的樣子就可以。再到繪圖界面繪制就行。
2012-11-16 09:57:03
可以按圖紙要求定義參數(shù)化暗柱和異性暗柱,在暗柱屬性中選擇(是),在最下面圖自己編輯,輸入箍筋信息即可
2012-11-16 10:41:40
在剪力墻暗柱表中,圖形畫法能否自己定義(因為箍筋布置與實際圖紙不符),是否能自己畫圖? 【是用截面編輯來完成的】
2012-11-16 11:09:43
