帶你飛 2016-08-22 08:27:18 | 江蘇省 其他專業 | 3189查看 3回答
請問砌筑兩皮磚止水坎是怎么砌筑的,兩皮磚止水坎寬度是多少?
None
砌筑兩皮磚止水坎是 正常砌筑 兩層磚 即可;兩皮磚止水坎寬度 同墻寬。
2016-08-22 08:35:35
兩皮磚的高度是120mm
2016-08-22 08:32:29
砌墻時在墻面規定位置凸出墻面砌筑一個磚檐作為止水坎,寬度60mm,高度可以一坯磚(60mm)或二坯磚(120mm),抹灰,做滴水檐。
2016-08-22 08:42:27
90高的多孔磚(外墻)和200高的砌塊(內墻),內外墻交接處如何砌筑?
90高的多孔磚(外墻)和200高的砌塊(內墻),內外墻交接處如何砌筑?問題補充:補充:如果不用構造柱也不用實心磚,在多孔磚也砌塊交接的地方,兩皮高多孔磚端頭通縫進行搭接,可行嗎?
老師您好,江蘇省04定額中,3-31是標準磚1/2磚內墻,如果現場砌筑的是1/4磚內墻,請問這個定額怎么套。里面的工作量怎么調整呢?
清單砌筑工程計算與定額略有不同,比如說內墻高算到板頂、三皮磚以上以下的腰線等都不算工程量。 請問內墻高算到板頂,對算板的工程量有沒有影響? 還有哪里要注意的?與定額不同之處.
項目是下翻梁基礎,砌筑12墻,磚面層一遍抹灰及一邊防水保護層抹灰(共兩遍抹灰),想包給工頭做,請問包按方量包大約多少錢一方磚?(包工不包料)
