bujun1028 2013-11-26 17:42:45 | 江蘇省 其他專業 | 618查看 5回答
部分小問題
請問大師,1.止水鋼板搭接長度為多少?2.砌筑正面墻是不死就是工人砌墻時站的一面?3.圖紙上沒有電梯召喚孔尺寸,施工前是否需電梯廠家確定?4.是不是所有砌筑砌塊的位置都需砌筑導墻?5.墻體砌筑后需勾縫,其勾縫深度為多少?6.開間、進深尺寸為砌筑尺寸還是抹灰后尺寸?圖紙上軸線尺寸為什么尺寸?
1、止水鋼板搭接長度沒有明文規定,一般情況下是按照5cm進行搭接的。
2、砌筑正面墻就是帶線的一面。
3、一般建施和結施的圖紙中是看不出電梯預留孔洞及其他預埋件的,需要施工前要求電梯廠家出具相應方案。
4、砌筑施工時下部是否需要導墻,取決于砌筑材料。然后根據砌筑材料找到相應的規范。一般輕質砌塊都是需要有實心磚導墻的,還有有止水要求的位置需設砼導墻。
5、墻體勾縫施工說明一般會明確。勾縫一是為了墻體美觀,更主要的,砂漿勾縫后,密實度要好,回彈時強度較沒勾縫的高。
6、開間進深尺寸為圖紙上的軸線尺寸。
2013-11-27 10:30:15
1.止水鋼板搭接長度沒有明確的規定
2.砌筑正面墻就是工人砌墻時站的一面
3.圖紙上沒有電梯召喚孔尺寸,施工是需電梯廠家確定的
4.不是所有砌筑砌塊的位置都需砌筑導墻,需要根據設計要求去做
5.墻體砌筑后需勾縫,其勾縫深度沒有規定,勾縫是按墻面的面積計算的
6.開間、進深尺寸為圖紙上的軸線尺寸
2013-11-26 17:54:53
1.止水鋼板搭接長度沒有明確的規定
2.砌筑正面墻就是工人砌墻時站的一面
6.開間、進深尺寸為圖紙上的軸線尺寸
2013-11-27 09:13:31
2、砌筑正面墻就是工人砌墻時站的一面。
4、砌筑施工時下部是否需要導墻,取決于砌筑材料。然后根據砌筑材料找到相應的規范。一般輕質砌塊都是需要有導墻的。
5、墻體勾縫施工說明一般會明確。一般而言,勾縫是一種效果體現,如果該墻體是清水墻(不需要粉刷什么的)就需要勾縫。
6、開間進深尺寸為圖紙上的軸線尺寸。
2013-11-27 09:21:30
1、止水鋼板搭接長度沒有明文規定,一般情況下是按照5cm進行雙面焊接搭接。
2、砌筑正面墻就是帶線的一面。
3、一般建施和結施的圖紙中是看不出電梯預留孔洞及其他預埋件的,即是有也需要在施工前與電梯廠家對接。
5、墻體勾縫施工說明一般會明確。一般而言,勾縫是建筑風格在裝飾上的一種表現形式。
6、開間進深尺寸為圖紙上的軸線尺寸。
2013-11-27 12:41:47
