jsntwxx110 2012-12-30 10:58:33 | 江蘇省 其他專業 | 1137查看 4回答
90高的多孔磚(外墻)和200高的砌塊(內墻),內外墻交接處如何砌筑?
90高的多孔磚(外墻)和200高的砌塊(內墻),內外墻交接處如何砌筑?問題補充:補充:如果不用構造柱也不用實心磚,在多孔磚也砌塊交接的地方,兩皮高多孔磚端頭通縫進行搭接,可行嗎?
交接處用實心磚,可以設置構造柱,采用預留馬牙槎
2012-12-30 12:44:30
內外墻交接處一般是用實心磚砌筑。
2012-12-30 11:03:45
內外墻交接處必須設置構造柱。這是規范要求。樓主說的方法是不可行的。樓主可以看下抗震設計規范
2012-12-30 13:17:57
不同材質的交接處要使用混凝土構造柱來連接的,這個有規范的,是不能直接咬茬砌筑的。
2012-12-30 21:28:57
