  • 清單砌筑工程計算
    清單砌筑工程計算與定額略有不同,比如說內墻高算到板頂、三皮磚以上以下的腰線等都不算工程量。 請問內墻高算到板頂,對算板的工程量有沒有影響? 還有哪里要注意的?與定額不同之處.
    江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設廳 蘇建函價〔2010〕130號 關于明確《建設工程工程量清單計價規(guī)范》 (GB50500-2008)執(zhí)行中的有關問題的通知 各市建設局(建委),各有關單位: 為了更好地貫徹實施《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008)(以下簡稱“08規(guī)范”),我廳于2009年四季度在全省范圍內組織了對“08規(guī)范”執(zhí)行情況的調研。綜合各市調研反映的情況,現(xiàn)對“08規(guī)范”執(zhí)行中的有關問題明確如下: 一、分部分項工程量清單綜合單價分析表 在建設工程招投標時,投標人僅需提供《分部分項工程量清單綜合單價分析表》(表09)的書面文檔正本一份,同時提供該分析表的電子文檔。 二、同一招標工程的項目清單編碼 “08規(guī)范”規(guī)定“同一招標工程的項目編碼不得有重復”。現(xiàn)調整為:同一單位工程的項目編碼不得有重復,不強制要求同一招標工程的項目編碼不得重復。 三、工程量計算規(guī)則不明確時的處理原則 “08規(guī)范”附錄中部分清單項目的工程量計算規(guī)則表述不夠具體時,原則上可以參照規(guī)范附錄中相似項目的工程量計算規(guī)則及對應的江蘇省各專業(yè)計價表的工程量計算規(guī)則,并且應在工程量清單編制總說明中明確。 四、項目特征中“品牌”標注問題 按照“08規(guī)范”附錄規(guī)定,部分分部分項工程量清單的項目特征中要求列出“品牌”。結合《中華人民共和國招投標法》第二十條規(guī)定: “招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內容”,現(xiàn)調整為:“08規(guī)范”中要求在項目特征中列出品牌的清單項目,在列出品牌時,不能只列某一廠家的產品品牌,必須列出三家及三家以上符合要求的廠家品牌同檔次產品供投標人選擇。 五、工程量清單項目有關情況的確定原則 1、當個別實體項目招標人未提供設計圖紙和工程量清單,而要求投標人自行考慮自主報價時,除施工合同另有約定外,該實體項目費用在竣工結算時應按投標時標準計取。 2、招標人提供設計圖紙的非實體項目,應作為分部分項項目性質對待。 3、當清單項目部分特征內容要求投標人自行確定并自主報價時,除施工合同另有約定外,該部分項目特征費用應以投標書中的項目特征為依據(jù)進行竣工結算。 六、關于暫列金額與計日工報價問題 暫列金額或計日工作為今后有可能發(fā)生也可能不發(fā)生的費用,當招標人要求投標人對暫列金額或計日工進行報價,但投標人未填報暫列金額或計日工費用時,不能視作該費用已隱含在其它項目費用之中,應視同沒有響應招標文件要求。 七、非砼材料的基礎墊層的工程量清單編制規(guī)定 “08規(guī)范”附錄中項目編碼為010401006的墊層項目只適用于基礎砼墊層,對于采用其他材料的基礎墊層,按下表規(guī)定編制: 表A.3.8墊層(編號:010308) 項目編碼 項目名稱 項目特征 計量單位 工程量計算規(guī)則 工作內容 010308001 墊層 1.墊層材料種類、配合比 2.墊層厚度 m3 基礎墊層按設計圖示尺寸以立方米計算。其中外墻基礎墊層長度按外墻中心線長度計算,內墻基礎墊層長度按內墻基礎墊層凈長計算。 1.墊層材料的拌制 2.墊層鋪設 3.材料運輸 八、附錄A、附錄B中有關調整規(guī)定 1、010305003項目工程量計算規(guī)則中“(2)內墻:……算至樓板頂;有框架梁時算至梁底”一段文字易產生岐義,現(xiàn)明確為“(2)內墻:……算至樓板底;有框架梁時算至梁底”。 2、表B.1.5踢腳線(編碼:020105)項目,增加計量單位“m”,其工程量計算規(guī)則為:按設計圖示長度以延長米計算,水泥砂漿、水磨石踢腳線其洞口、門口長度不予扣除,但洞口、門口、垛、附墻煙囪等側壁也不增加;其他踢腳線按設計圖示尺寸以延長米計算,扣除門洞長度,側壁另加。 3、020407004門窗木貼臉項目,增加計量單位“m”,其工程量計算規(guī)則為:按設計圖示門窗洞口尺寸外圍長度以延長米計算,雙面釘貼臉者工程量乘以2。 九、房屋修繕工程的計價方式 “08規(guī)范”附錄中未包含房屋修繕工程部分,房屋修繕工程暫不執(zhí)行工程量清單計價方式。在《江蘇省房屋修繕工程計價表》(2010年)發(fā)布前完成招投標的房屋修繕工程,仍執(zhí)行《江蘇省房屋修繕工程預算定額》(1999年),取費按相應的費用定額執(zhí)行。 十、有關工程計價文件與 “08規(guī)范貫徹意見”之間的關系 我省在《關于<建設工程工程量清單計價規(guī)范>(GB50500 -2008)的貫徹意見》(蘇建價〔2009〕40號)(簡稱“08規(guī)范貫徹意見”)之前發(fā)布的工程計價文件,如與“08規(guī)范貫徹意見”中有關規(guī)定不一致的,以“08規(guī)范貫徹意見”為準。 十一、其他 對于在工程量清單計價中發(fā)現(xiàn)的問題,請及時向工程所在地造價管理機構咨詢和反映。 二○一○年三月一日 抄送:住房和城鄉(xiāng)建設部標準定額司,住房和城鄉(xiāng)建設部標準定額研究所,中價協(xié),各市工程造價管理處(站)、招標辦(處)。
    2010-09-21 18:18:35
  • 計算時各管各的清單量按清單位規(guī)定計算,在組價時按定額規(guī)定計算
    2010-09-21 17:47:20
  • GB50500-2008中 實心磚墻:內墻:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板頂,有框架梁時算至梁底。 軟件中自動扣件板厚,對板的工程量沒有影響
    2010-09-21 17:54:17
主站蜘蛛池模板: 兰溪市| 诏安县| 威远县| 高雄市| 龙胜| 石门县| 盐山县| 万年县| 新龙县| 莱西市| 滁州市| 常德市| 玛沁县| 蒙山县| 永丰县| 秦安县| 汾阳市| 屏东市| 高淳县| 沁阳市| 恩平市| 万盛区| 和田县| 密云县| 四子王旗| 扎兰屯市| 浠水县| 盐津县| 卢氏县| 韶关市| 西华县| 诸城市| 墨玉县| 长葛市| 营山县| 应城市| 潞西市| 台安县| 文成县| 博罗县| 长垣县|
