igure 2016-08-20 15:43:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4002查看 2回答
框架柱的縱筋深入短柱,需要怎么設置
特別說明下,這里的短柱是在樁基礎的承臺上的短柱,短柱的縱筋伸入了承臺,而截面小一點的框架柱內的縱筋伸入了短柱中。具體的長度是多少設計上也沒有說明,希望大神能幫我解答下,我需要在計算設置中怎么設置。(柱子是帶型鋼的可以不同去管)
已采納答:設計大樣伸入短柱中,在螺栓頂這一位置,且彎折。需計算長度后在設置中設置,不能在計算設置中設置的,因為是個別柱,個別節點的特殊情況。(如果是造價的鋼筋量,可以把彎折長度附加在入下柱的長度中。或匯總計算后,編輯成L型,再鎖定]]]
2016-08-20 16:14:08
這樣設置柱變截面的節點就可以的
2016-08-20 15:52:14
