tyg240323245 2010-09-03 09:06:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2936查看 2回答
上端框架柱與下端短柱的鋼筋錨固長度
我的短柱截面為900*900,框架柱截面為600*600,它們在-0.5位置處相接。架柱配筋為角筋:4b25,b邊4B22,h邊3B22,請問我的這些縱向筋插入短柱多長,在哪本圖集多少頁上有。
你就輸入到2009中,軟件會按規范計算,計算之后,你點【編輯鋼筋】就可查看出來。
2010-09-03 09:11:48
這個要按設計的具體要求,這個短柱是按【基礎】還是按【柱墩】計算情況是不一樣的。09G901-3《平法基礎排布規則》圖集第2-47頁是柱墩的節點詳圖,注意設計未明示參照平法的,圖集無效。
2010-09-03 09:39:53
