moyudefeng 2015-11-10 10:38:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2894查看 2回答
基礎(chǔ)柱墩的縱筋設(shè)置
在鋼筋算量建模中,基礎(chǔ) 柱墩中,縱筋如果有兩種形式應(yīng)該怎么設(shè)置啊,就是角筋和其他縱筋的鋼筋不一樣大 ,如:角筋是4C22,縱筋是5C18
已采納這樣情況只能是計(jì)算之后手動(dòng)調(diào)整,然后鎖定構(gòu)件
2015-11-10 10:46:36
您確定是柱墩嗎?
柱墩沒(méi)有角筋和縱筋
就是X向和Y向的縱筋
如果您確定,那么你就輸入全部的縱筋數(shù)量
計(jì)算完成以后,您邊筋鋼筋的時(shí)候,撤掉18的4根,加上22的4根,就可以的了啊
2015-11-10 10:50:24
