本小福 2016-07-27 15:28:05 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 6577查看 2回答
請(qǐng)教一下大家,這里的墻面塊料面積和墻面抹灰面積該怎么理解?為什么墻面塊料面積大于墻面抹灰面積?
墻面抹灰面積是不包含門窗口側(cè)面的,而 塊料是包含側(cè)面的面積
2016-07-27 15:31:46
這里的墻面塊料面積和墻面抹灰面積分別是按照 塊料 和 普通抹灰 計(jì)算規(guī)則 計(jì)算的; 墻面塊料面積大于墻面抹灰面積,是因?yàn)橛?jì)算規(guī)則不同,例如門窗洞口的側(cè)面積 塊料 是 計(jì)算的,普通抹灰是不計(jì)算的....
2016-07-27 15:33:01
