。 2022-08-22 15:36:16 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 520查看 7回答
窗的上下口和側(cè)口的面積為什么是用墻面塊料面積減去墻面的抹灰面積?
(7)
因?yàn)閴γ鎵K料面積=墻面的抹灰面積+窗洞口側(cè)面積。
2022-08-22 15:37:26
抹灰是不計(jì)算窗側(cè)面的,塊料計(jì)算
2022-08-22 15:37:46
因?yàn)槟ɑ颐娣e中是不計(jì)算窗側(cè)四周的,而塊料是計(jì)算的。
2022-08-22 15:37:52
實(shí)際軟件已經(jīng)計(jì)算了的,不需要扣減的,可以直接提取的
塊料面積比抹灰面積多加了門(mén)窗洞口
2022-08-22 15:37:58
抹灰面積不計(jì)算門(mén)窗側(cè)壁面積
2022-08-22 15:38:04
因?yàn)閴γ鎵K料面積包含洞口側(cè)壁,抹灰面積不包含洞口側(cè)壁
2022-08-22 15:38:06
墻面抹灰是不計(jì)算窗側(cè)面的,墻面塊料面積是計(jì)算的。
2022-08-22 15:42:42
