- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
。 2023-04-06 09:32:19 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 387查看 6回答
計(jì)算墻面塊料面積時(shí)為什么不加墻上板下梁底面面積?
(6)
板下梁底面面積并入天棚計(jì)算
2023-04-06 09:33:17
軟件是識(shí)別并入墻面計(jì)算啦!
2023-04-06 09:33:15
墻上板下梁底面面積 不計(jì)算在 墻面塊料面積中 。
2023-04-06 09:33:56
在天棚中的
2023-04-06 09:34:19
軟件默認(rèn)無(wú)影響,如果梁底也是塊料,可以修改計(jì)算規(guī)則
2023-04-06 09:39:09
這部分通常不貼塊料。如果需要再加上。
2023-04-06 09:41:46
有吊頂時(shí),墻面頂標(biāo)高設(shè)到吊頂高度與設(shè)到墻頂高度,塊料墻面面積計(jì)算結(jié)果為什么不一樣
計(jì)算塊料樓地面面積,這個(gè)0.14為什么要減去門(mén)框厚?磚不是平鋪過(guò)去的嗎?
計(jì)算塊料樓地面面積,這個(gè)0.2-0.06=0.14為什么要減去門(mén)框厚?磚不是平鋪過(guò)去的嗎?
