一起打灰 2022-08-11 10:39:04 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1631查看 2回答
為什么墻面抹灰面積面積要大于墻面塊料面積?
墻面抹灰面積包括墻上梁的抹灰面積
2022-08-11 10:39:53
你好:
墻面抹灰面積和墻面塊料面積的計算方式不一樣,所以墻面抹灰面積和塊料面積存在量差。
具體可以查看計算式進行查看,或者點擊工程設置---分別點擊土建設置和計算規則---選擇清單/定額---在墻面界面查看對應的計算方式。如圖:
2022-08-11 10:41:45
