136****6625 2016-07-18 11:38:52 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 5回答
誰能幫我解釋一下負筋的布筋范圍。
誰能幫我解釋一下該藍框圈住的負筋的負筋范圍,以及原因。謝謝 謝謝
就是所示負筋所在的這一跨,如下圖:
如果上邊那一跨也有,一般會標注出來的!如下圖所示:如果還是拿不準,可以和設計進行溝通、確認.
2016-07-18 16:58:57
一般是相應梁的位置,如圖,但也要結合規范或者咨詢設計人員。
2016-07-18 14:15:45
嚴格來講就是按相應的梁跨位置布置,至于相鄰跨設計沒有標注,也不好去猜測,最好是咨詢設計。
2016-07-18 11:41:13
建議查看規范和問設計人員,保證其準確性
2016-07-18 12:09:56
就是您此跨的現澆板的范圍的
2016-07-18 11:48:23
請教各位高人,梁的標注問題。 2c20/2c16 ,2c20/2c16(上下結構,分數的形式),2c20+2c16,是不是一個意思啊,2c20是通長的,2c16是三分之一的梁凈跨。
板里邊馬凳筋設置中,三種形狀計算出的個數不一樣,誰能幫我解釋一下
板里邊馬凳筋設置中,三種形狀計算出的個數不一樣。第一種計算的馬凳筋個數少,第二三中計算的個數多,并且相同。哪種計算跟實際情況比較接近?求解釋,謝謝!!!
大家好,哪位高手能幫忙解釋一下,KL上部或下部第二排縱筋根數大于箍筋支數時,在
大家好,哪位高手能幫忙解釋一下,KL上部或下部第二排縱筋根數大于箍筋支數時,在鋼筋軟件中該怎么設置呢?有圖詳解,多謝,河北
