  • 誰能幫我解釋一下梁的標注問題啊
    請教各位高人,梁的標注問題。 2c20/2c16 ,2c20/2c16(上下結構,分數的形式),2c20+2c16,是不是一個意思啊,2c20是通長的,2c16是三分之一的梁凈跨。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 2c20/2c16 ,2c20+2c16,不是一個意思。前者是兩排布置。后者是一排布置。 2c20/2c16 ---兩排布置。
    2012-03-31 12:23:36
  • 2c20/2c16是上排2c20,下排2c16。 2c20+2c16可不是2c16三分之一梁凈跨。如果是集中標注的話是2c20+2c16通長。如果是原位標注的話,那就看在梁端還是梁中了。
    2012-03-31 12:26:25
  • 你好 肯定不是一個意思啊 2c20/2c16 這是的意思是表示支座負筋兩排,上排是2c20,下排是2c16 2c20+2c16這個意思是一排有四根鋼筋其中2根三級鋼直徑20的和2跟三級鋼直徑16的 建議你先看下梁平法 新圖集11G101-1 第25頁到35頁關于梁的平法知識
    2012-03-31 12:26:35
  • 是一個意思,就是上排2c20,下排2c16.2c20是通長的,2c16是三分之一的梁凈跨。
    2012-03-31 12:15:07
  • 不是一個意思,前者是上排2C20,下排2C16,后者是一排。
    2012-03-31 12:35:06
  • 用戶您好,上邊的用戶給您回答的已經很完整了。2c20/2c16 這是的意思是表示支座負筋兩排,上排是2c20,下排是2c16 ,2c20+2c16這個意思是一排有四根鋼筋其中2根三級鋼直徑20的和2跟三級鋼直徑16的,軟件的輸入完全跟平法標注里邊的一樣,標注里邊是怎么樣標注的,在軟件中也就怎么樣輸入。您后來說的上中下結構,指的是有三排鋼筋的意思嗎?如果您是說的三排鋼筋的意思,那在軟件中還是直接用/隔開,分別輸入三排鋼筋的信息就可以了,例如2c20/2c16/2c16。軟件是可以自動計算三排鋼筋的,而且,對于這三排鋼筋的伸入跨內的長度,軟件是可以在計算設置中直接修改的。
    通長
    2012-04-05 10:03:32
  • 2c20/2c16指第一排是2根20的通長,二排是2根16的1/3長度。 2c20+2c16指第一排是2根20的通長,另加2根2根16的1/3長度。如果是分數形式表示出來的一般是鋼筋直徑大小是一樣的,如5c25 3/2指一排是3根25的通長,二排是2根25的1/3長度(這里用分數表示的是鋼筋直徑是一樣的)
    2012-04-03 12:15:26
主站蜘蛛池模板: 洛阳市| 河北省| 桃园市| 南乐县| 沁源县| 武平县| 武川县| 南昌县| 沁阳市| 舞钢市| 安丘市| 广州市| 三门峡市| 台江县| 麻江县| 衡阳市| 吉水县| 德兴市| 柘城县| 远安县| 尚志市| 故城县| 兰溪市| 宿州市| 龙游县| 兴仁县| 洛阳市| 泾源县| 革吉县| 大田县| 盐山县| 小金县| 辽宁省| 观塘区| 长顺县| 依兰县| 确山县| 凤庆县| 凌源市| 汶川县| 高雄市|
