nancy1314 2012-01-12 10:53:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 4回答
一個(gè)布筋范圍內(nèi),只有一個(gè)方向的負(fù)筋是拉通的,另一個(gè)方向的負(fù)筋不是拉通的,分布筋如何布置?
單構(gòu)件完成!
2012-01-12 13:33:29
那就利用劃線布置吧
2012-01-12 10:56:21
分布筋可以同樣拉通。
2012-01-12 15:40:14
用畫線方法布置,在修改兩端的長度即可,分布筋會(huì)自動(dòng)計(jì)算。如圖
2012-01-16 22:32:56
一根兩里出現(xiàn)兩個(gè)箍筋,一個(gè)箍筋是梁的倆個(gè)端頭500MM范圍內(nèi)的
一根兩里出現(xiàn)兩個(gè)箍筋,一個(gè)箍筋是梁的倆個(gè)端頭500MM范圍內(nèi)的在鋼筋算量里該怎么設(shè)置?
一般的筏板負(fù)筋都是直線,如果有一個(gè)負(fù)筋它是彎90度的(不是指兩端的彎折),應(yīng)該怎么繪制比較方便?
