tianrundadi0668 2009-05-09 14:37:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 524查看 5回答
大家看一下,為什么沒有負(fù)筋分布筋
大家看一下,為什么沒有負(fù)筋分布筋?是我哪里輸入錯(cuò)了么問題補(bǔ)充:還有板負(fù)筋的計(jì)算公式能給解釋一下么
已采納你看一下是不是有面筋存在。 因?yàn)檫@根負(fù)筋的一端在板中,是加的彎折,另一端在暗柱中,是按錨固計(jì)算的,所以是加錨固值加彎鉤。 沒有面筋是1軸上有負(fù)筋。
2009-05-09 14:42:43
負(fù)筋的作用是固定負(fù)彎矩筋,你的這個(gè)筋是X方向的,你在Y方向也布置了負(fù)彎矩筋,這兩個(gè)方向的筋在轉(zhuǎn)角處是重疊的,一個(gè)方向的副彎矩筋代替了另一個(gè)方向的負(fù)筋,因而沒有
2009-05-09 14:44:50
先匯總計(jì)算,然后在查看鋼筋.如:
2009-05-09 14:45:23
你選擇的板負(fù)筋與1軸的板負(fù)筋在板角交叉布置,所以不用分布筋; 負(fù)筋的計(jì)算公式?jīng)]問題,主要是伸入柱部分按錨固+彎勾處理; 不用規(guī)范,你看看1軸的板負(fù)筋布置范圍就清楚了。
2009-05-09 14:47:34
你把這個(gè)板整體的鋼筋再看看,實(shí)在看不出來什么問題,就重新畫吧
2009-05-09 15:14:37
