Yamsen 2016-07-10 09:37:49 | 廣東省 其他專業 | 3927查看 1回答
廣聯達鋼筋按“鋼筋外皮”設置權威意見
根據廣東2010定額213頁中,計算規則第4.3款第2條:“現澆、預制構件鋼筋制作安裝工程量,按設計長度乘以單位理論質量,以質量計算”;2010定額章說明第208頁第四項第4條鋼筋計算相關說明:“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料…..”。結合上述說明,鋼筋是否應該按“鋼筋外皮”進行設置?與業主方就軟件中按“鋼筋外皮”和“鋼筋中軸線”兩種設置有爭議, q616458149有權威證據可以聯系我,有獎勵
你好: 目前你們廣東的沒有依據,建議甲乙雙方一起去定額站咨詢一下做好筆記就行了。我們在河北省施工時定額解釋里說明了按外皮考慮計算鋼筋。
2016-07-10 10:13:28
