Yamsen 2016-07-09 00:56:02 | 廣東省 其他專業 | 5432查看 1回答
關于“鋼筋外皮”設置問題
廣東省、中山市建設工程造價管理站 : 各位領導好! 我公司目前中山市在建項目《1~13及地下室建設工程》,與建設方在預結算核對過程中存在以下定額理解上的爭議問題,特向貴站相關部門咨詢,望貴站能給予書面答復,謝謝! 1.本工程約定鋼筋算量統一使用廣聯達鋼筋軟件算量,而廣聯達鋼筋軟件中有按“鋼筋外皮”和“鋼筋中軸線”兩種設置,其中前者按設計尺寸計算長度,后者按下料實際長度計算,后者扣減了鋼筋彎折調整值。雙方就應該選擇哪一種設置存在爭議。根據廣東2010定額213頁中,計算規則第4.3款第2條:“現澆、預制構件鋼筋制作安裝工程量,按設計長度乘以單位理論質量,以質量計算”;2010定額章說明第208頁第四項第4條鋼筋計算相關說明:“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料…..”。結合上述說明,鋼筋是否應該按“鋼筋外皮”進行設置? 616458149有權威證據可以聯系我,有獎勵
已采納應該是按外皮尺寸進行計算,你也說了這是按設計尺寸計算長度,定額規定也是按設計長度計算質量的呀。
2016-07-15 16:01:09
