dianfeng0903 2011-07-07 17:58:56 | 廣東省 其他專業(yè) | 1016查看 2回答
四川省 用廣聯(lián)達(dá) 鋼筋算量軟件 鋼筋綁扎連接設(shè)置的規(guī)定?
四川省 用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件計(jì)算 鋼筋;對(duì)搭接和綁扎連接的長(zhǎng)度有專門(mén)的規(guī)定嗎?有同事說(shuō)之前廣聯(lián)達(dá)銷售人員介紹產(chǎn)品的時(shí)候說(shuō)四川 省不計(jì)搭接長(zhǎng)度? 求權(quán)威解答
已采納四川省 用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件計(jì)算 鋼筋;對(duì)搭接和綁扎連接的長(zhǎng)度沒(méi)有專門(mén)的規(guī)定,按軟件默認(rèn)的計(jì)算即可。
2011-07-07 18:06:55
軟件是按03G101規(guī)范編制鋼筋算量的,你按軟件默認(rèn)的計(jì)算就OK。
2011-07-07 18:08:46
