龍之筑 2012-11-02 16:17:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1025查看 1回答
GGJ2009鋼筋抽樣中,框架梁有挑耳的怎么操作?詳細(xì)步驟?
已采納像你的這種情況就只能新建【異形梁】了,然后進(jìn)入【多邊形編輯器】里面按照大樣圖繪制,見(jiàn)第一張附圖,接著在屬性編輯框里面輸入鋼筋信息,從你的大樣圖上可以看出,上部通長(zhǎng)筋有3根,下部有2根,那就按實(shí)輸入,至于你的箍筋,那就只能用【其他箍筋】處理,選擇相似的圖形處理,鋼筋信息里面輸入【A6@150】,如第二張附圖,當(dāng)把梁繪制上去以后,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)梁長(zhǎng)度計(jì)算出箍筋的根數(shù),結(jié)果見(jiàn)附圖3。
2012-11-02 17:02:40
