90****@QQ.COM 2012-09-28 00:29:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 5回答
有關(guān)梁中鋼筋的一些問題
1、在鋼筋抽樣軟件中,兩框架梁相交,畫好以后,識(shí)別出來(lái)的支座比集中標(biāo)注多了一個(gè),經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),是把框架梁相交的地方認(rèn)成了支座,怎么處理? 2、有懸挑端的量怎么輸入跨數(shù),原位標(biāo)注多了一跨,有影響沒有?
已采納1、在鋼筋抽樣軟件中,兩框架梁相交,畫好以后,識(shí)別出來(lái)的支座比集中標(biāo)注多了一個(gè),經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),是把框架梁相交的地方認(rèn)成了支座,怎么處理? ——?jiǎng)h除支座 2、有懸挑端的量怎么輸入跨數(shù),原位標(biāo)注多了一跨,有影響沒有? ——定義梁構(gòu)件的時(shí)候,不必要非得輸入跨數(shù)的,繪圖以后,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別出梁的跨數(shù)的
2012-09-28 06:39:11
刪除一個(gè)支座不就解決了嗎
2012-09-28 07:34:01
1.刪除支座就行了,2.見議在定義梁構(gòu)件時(shí)不要先輸入梁的跨數(shù),如果你輸錯(cuò)了還出毛病,原位標(biāo)注后會(huì)自動(dòng)計(jì)算出梁跨。
2012-09-28 05:30:55
1、在鋼筋抽樣軟件中,兩框架梁相交,畫好以后,識(shí)別出來(lái)的支座比集中標(biāo)注多了一個(gè),經(jīng)對(duì)比發(fā)現(xiàn),是把框架梁相交的地方認(rèn)成了支座,怎么處理? 將與框架梁相交處的支座刪除支座即可。 2、有懸挑端的量怎么輸入跨數(shù),原位標(biāo)注多了一跨,有影響沒有? 定義梁構(gòu)件的時(shí)候,不要輸入跨數(shù)的,繪圖以后,提取梁跨,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別出梁的跨數(shù)的 ,如果識(shí)別的不正確,可以用刪除及設(shè)置梁支座處理。
2012-09-28 07:49:50
梁支座設(shè)置與原梁的“集中標(biāo)注”的跨數(shù)應(yīng)對(duì)應(yīng),單懸挑端以“A”表示算為一跨,一邊不計(jì)算支座;雙懸挑端以“B”表示算為二跨,二邊不計(jì)算支座就對(duì)了。
2012-10-01 11:35:01
