  • GGJ2009鋼筋算量
    怎么算異形截面中的鋼筋。如圖所示。有什么好的辦法在GGJ2009中配出如圖所示的鋼筋。
    算量
    問題補(bǔ)充:如果不能在GGJ2009中配出如圖所示的鋼筋。那應(yīng)該怎么算好呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    最下邊的150高一段用基礎(chǔ)來畫,中間一段2100段用正常的剪力墻來畫,以上突出墻面的部分分別用梁構(gòu)件來處理,左側(cè)的鋼筋可以在定義剪力墻時(shí),把彎折部分按照展開總長(zhǎng)度,在節(jié)點(diǎn)設(shè)置里減去到頂高度后用錨固長(zhǎng)度來解決,其他的能在構(gòu)件直接輸入的,直接輸入,不能直接輸入的,可以在其他鋼筋里輸入或在匯總計(jì)算后編輯鋼筋里輸入,然后鎖定。
    2011-12-05 17:01:59
  • 這個(gè)樣子的是不可以的
    2011-12-05 13:31:15
  • 大部分處按剪力墻畫,節(jié)點(diǎn)處在單構(gòu)件輸入。
    2011-12-05 13:37:26
  • 直接繪制是不能通過軟件實(shí)現(xiàn)這樣的配筋的,只能通過單構(gòu)件輸入來計(jì)算這些鋼筋
    2011-12-05 13:44:17
  • 這種先按墻計(jì)算到梁底,梁按梁構(gòu)件計(jì)算。
    2011-12-05 13:35:27
  • 你好! 首先要告訴你的這個(gè)界面不能叫做異形截面!異形界面是一個(gè)整理一個(gè)構(gòu)件! 而從你這個(gè)圖中看有框架梁,墻,板! 我覺得200+600+2100+150這段可以用墻來畫!上下用板來畫!框架梁可以用梁畫!根據(jù)圖紙所給鋼筋輸入!在計(jì)算設(shè)置中可以是指錨固長(zhǎng)度! 剩下的可以用單構(gòu)件輸入!
    2011-12-05 14:39:15
  • 正常的地方按剪力墻,其他變化的位置按梁處理是可以畫上的。
    2011-12-05 14:46:08
  • 直的部分按剪力墻,其他細(xì)部按單構(gòu)件畫
    2011-12-06 11:46:10
  • 剪力墻正常畫即按層高畫,上面是框架梁,底下如果只是圖中那樣一部分也可以按梁畫。分別在各自構(gòu)件中定義繪圖就解決了。
    2011-12-06 13:53:04
主站蜘蛛池模板: 博爱县| 宜良县| 永康市| 麻栗坡县| 怀柔区| 双桥区| 阳山县| 方山县| 兰西县| 桂林市| 中山市| 宝应县| 蒙自县| 日土县| 大英县| 湛江市| 章丘市| 烟台市| 彩票| 塘沽区| 阿勒泰市| 泰兴市| 广南县| 呼玛县| 乌恰县| 金阳县| 龙江县| 定结县| 铜鼓县| 万全县| 个旧市| 镶黄旗| 腾冲县| 陇川县| 望都县| 舟山市| 安仁县| 昌平区| 六安市| 沂南县| 拉孜县|
