歲月如歌 2011-01-15 18:28:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
鋼筋計算咨詢
在GGJ2009鋼筋抽樣軟件中的匯總計算梁的鋼筋時出現(xiàn)“樓層中有未提取跨的梁,是否退出計算,進行調(diào)整”請問是哪里操作不當(dāng)引起的?謝謝!
已采納畫完梁后沒進行原位標注或梁平法標格修改否則不出現(xiàn)這種情況
2011-01-16 08:32:20
答:繪制的梁構(gòu)建,未進行原位標注,你雙擊提示的梁,原位標注后就不會出現(xiàn)這情況了
2011-01-15 18:48:55
按軟件提示找到該梁,然后提取梁跨
2011-01-15 18:51:31
