ni 2012-11-02 16:54:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 369查看 2回答
女兒墻鋼筋的問題
上面的錨固咋設(shè)置呢 變成紅色的樣子 求解 鋼筋前面加*,#各有啥用處
已采納把剪力墻用欄板定義,這樣可以如圖設(shè)置。 鋼筋前面加*,#各有啥用處,請看下圖
2012-11-02 17:15:24
不需要設(shè)置成那樣,按軟件設(shè)置就行 *表示鋼筋在本層需要錨固計算 #要按外側(cè)鋼筋錨固計算
2012-11-02 17:12:56
