snowywen 2010-08-21 15:43:52 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 4回答
女兒墻中砌體鋼筋問題
畫女兒墻的砌體加筋的時候 我畫了構(gòu)造柱 然后用了下 自動生成砌體加筋 的選項 其他都設(shè)好了 然后匯總計算 可是結(jié)束后查了沒有鋼筋 編輯鋼筋中就是沒有鋼筋 看屬性中砌體的信息沒問題 很納悶! 匯總計算時有個錯誤 給大家看下 可能是這個影響 可是我還是不懂怎么解決 請高人指點下 點擊了 否 計算結(jié)束后就是那樣 沒鋼筋在里面顯示 報表中也看了沒有鋼筋。問題補充:哎 截圖沒成功 樓層中墻(女兒墻)高度有誤 是否退出計算 進行調(diào)整 是 否 我選了 否 因為我不知道怎么調(diào)整 看到那個女兒墻沒問題啊!也很疑問
已采納可能是女兒墻的高度是砌體加筋間距的范圍之內(nèi)。
2010-08-21 15:46:27
在女兒墻構(gòu)造柱的位置,采用點畫的方式繪制砌體拉結(jié)筋,然后在計算看看還有沒有。
2010-08-21 15:46:06
答;對于女兒墻的一般不計算砌體加筋的,如果你已經(jīng)繪制砌體加筋后,你需要點擊"砌體加筋"構(gòu)件進行查看相應的鋼筋量.
2010-08-21 15:46:45
女兒墻多高?是不是不夠高度,不計算?
2010-08-21 15:49:34
