ni 2012-10-31 13:07:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 3回答
女兒墻的問題
1.女兒墻底部是否彎折 2.其他屬性 15 水平鋼筋拐角增 啥意思
15是鋼筋的保護層厚度,水平鋼筋拐角一般是不考慮的,極少出現(xiàn)
2012-10-31 13:09:53
1、女兒墻底部是否彎折? 這個要看圖紙的具體設(shè)計,一般夠錨固長度不需要彎鉤。 2、其他屬性 15 水平鋼筋拐角增 啥意思? 你把屬性編輯器的列寬拉大一點就看到了,”水平鋼筋拐角增“后面還有幾個字的。
2012-10-31 13:47:04
1.女兒墻底部是否彎折 ——一般是不需要彎折的 2.其他屬性 15 水平鋼筋拐角增 啥意思 ——水平鋼筋拐角是否增加搭接
2012-10-31 13:59:31
