zhang102533 2010-07-12 20:39:35 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2071查看 6回答
女兒墻鋼筋
女兒墻我是用剪力墻畫的,鋼筋怎么設置 女兒墻鋼筋是n型的 如圖???????????????????????????????????????????????問題補充:B10@150 的鋼筋根數是告訴你的 怎么設置
(6)
單構件計算最快
2010-07-13 18:11:19
女兒墻我是用剪力墻畫的,鋼筋怎么設置 女兒墻鋼筋是n型的 如圖 答:n型的鋼筋可以再剪力墻的其他鋼筋里進行編輯的 2B16鋼筋在剪力墻的通常壓筋里輸入
2010-07-12 20:46:16
可以通過設置上部彎折的方法,將其彎折的總長等于N型鋼筋上部的長。 2B16可以用剪力墻的暗梁來畫。
2010-07-12 20:41:42
你可以用剪力墻畫,不過不要配鋼筋,這樣導入圖形中就不用再畫了也有工程量了,像這個配筋單構件計算一下吧。要比你在軟件中處理飛方便。
2010-07-13 07:48:48
鋼筋配置與默認不同的,直接在其它鋼筋里輸入鋼筋信息。
2010-07-13 09:35:26
答;你這個鋼筋輸入可以能考下圖進行輸入,把垂直鋼筋信息利用其它鋼筋進行輸入,對于2B16你可以利用"壓頂鋼筋輸入",壓頂鋼筋如下圖所示: 答;因為你的其它鋼筋輸入中沒有輸入相應的鋼筋信息及圖形的相應參數,如下圖所示:
2010-07-13 09:43:49
