Vivian 2016-06-16 19:51:05 | 遼寧省 安裝 | 2966查看 5回答
母線問題,一般建筑物內的配電柜用母線連接,這部分母線量用計算嗎
1母線問題,一般建筑物內的配電柜用母線連接,這部分母線量用計算嗎。是屬于總包范圍嗎?為什么我以前算量從來沒算過這部分母線,如圖 2 圖上各個元件都是什么 2 3X(TMY-40X5)+1X(TMY-20X3) 都是什么意思
答:1、母線的安裝圖紙施工內容不包含,但是材料費用已經包含在配電箱的主材之內了,只計算安裝費用,不計算主材費用。這部分工程量需要計算的。沒有計算屬于漏項
2、3X(TMY-40X5)+1X(TMY-20X3)表示銅母線,三相四線制的銅母線,火線ABC三相為截面40*5(寬度40mm,厚度5mm)的銅母線,零線為截面20*3(寬度20mm,厚度3mm)的銅母線
2016-06-16 21:54:05
1、這部分母線必須按實際數量計算的。
2、 3X(TMY-40X5)+1X(TMY-20X3)是銅母線:3*(TMX-40*5)表示三條銅母線,銅帶的寬度40mm、厚度5mm;+1*(TMX-20*3)表示另加一條銅母線,同代的寬20mm、厚3mm。
2016-06-16 19:57:36
如果含在柜子報價內就不用算,不含就
2016-06-17 07:20:36
如是成品配電柜安裝不計算已包括在成品價內,如現場配制要計算不計算是漏項。
2016-06-17 08:22:44
多個配電柜之間用母線連接,這部分母線量需要計算。套帶形母線安裝
2016-06-17 08:50:50
