夢不死 2014-06-05 15:10:00 | 遼寧省 安裝 | 11853查看 2回答
密集型母線槽及電纜如何計算工程量
請問各位老師下圖中,(1)各個線路怎么計算? 2、3層的線路都要重復計算到一層嗎?還是均有各層插接箱引出? (2)垂直部分表示的是母線槽對嗎?母線槽里面不需要穿電纜?本身就是導體??問題補充:插接箱、導線分流器一般距地多高??圖紙未說明啊 是與配電箱的中心標高一至嗎?
答:密集型母線槽單獨計算,按垂直高度(長度)計算;電纜從插接箱計算到電表箱(按平面圖長度),各層分別計算長度。
答:垂直部分表示的是密集型母線槽。母線槽內本身就是銅母排,輸送大電流的,相當于超大電纜。
(3)插接箱與電表箱的高度相同,一般在1.4米。箱底標高。
2014-06-05 15:45:11
1、各層都是由插接箱GLMC-T/80-F引出電纜YJV-4*25+1*16 穿SC50管到電表箱。
2、垂直部分表示的是母線槽XLC-1-250A,母線槽本身就是導體,不穿電纜的。
3、母線槽垂直一條引上到各層就可以了,2、3層的線路不用重復計算到一層。
2014-06-05 15:38:13
