yiqilaiba 2012-11-04 12:21:51 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 415查看 2回答
GCL2008默認是從室外地坪標高開始算挖土方深度嗎?
可以計算從基頂標高至基低標高的土方量嗎?(獨立基礎)
已采納用軟件自動生成土方是墊層底到室外地坪的高度 來算取土方工程量的 如果你想只計算獨立基礎的挖土方量 可以這樣 先自動生成土方 然后框選土方圖元 點屬性 把土方深度改成獨立基礎加墊層的高度就可以了
2012-11-04 12:51:19
GCL2008默認是從室外地坪標高開始算挖土方深度嗎?是的 可以計算從基頂標高至基低標高的土方量嗎?(獨立基礎)可以,你在定義挖土方是將挖土深度該成你想要的數值就可以。
2012-11-04 12:24:21
