王家大小姐 2015-07-25 17:00:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2808查看 3回答
關于獨立基礎土方開挖和換填的問題
1、重慶,某項目,獨立基礎,基礎下約1.2m的土方需要換填(如圖1) 2、如何計算土方開挖量?因為設計未作說明,那么按重慶08定額規定的放坡系數,其中放坡起點深度土方為1.5m。那么,該怎么考慮這個放坡深度?從室外地坪標高以下1.5m以后才開始放坡嗎?如手繪圖A嗎?如果是按照圖A這樣放坡,那么換填土中,是整個挖土面都要換填嗎,還是僅換填獨立柱下那部分(長方體)?我總覺得應該像手繪圖B這樣放坡開挖,要安全些?請高手指點,謝謝! 3、如何使用廣聯達軟件計算呢?
圖A、圖B這樣的放坡我覺得很奇葩,實際施工你能這樣施工嗎?
2015-07-26 07:50:33
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
有獨立基礎,我建立的是點式墊層,那么生成土方是獨立基礎界面和墊層界面都要生成土方嗎?
有獨立基礎,我建立的是點式墊層 那么生成土方是獨立基礎界面和墊層界面都要生成土方嗎? 生產什么類型的土方?圖紙沒有告訴工作面寬和放坡系數
無論哪種基礎是不是都要大開挖?樁基的土方應算哪些量?大開挖后是不是都要回填?c
2008圖形算量中,獨立柱基礎、筏板基礎、樁基礎等基礎是不是都要大開挖,一般開挖深度是多少?樁基的土方應算哪些量?應該怎樣算,套用什么定額最好?能舉一個關于樁基礎土方這方面的例子最好。
現在基礎收方都有收方單,我看了一個施工企業收方單分為挖土深度和嵌石深度,那嵌石深度包括了定額中松次石和普堅石的深度之和嗎問題補充:是獨立基礎
