  • 請教關于安裝增加費套項的問題
    安裝工程做預算的時候,有地下室施工增加費,豎管豎井內施工增加費,樓層超高增加費以及正常的沒有增加費的工程量,因為定額計算規則都是規定發生增加費部分工程量計算增加費(不是全部工程量),這樣套清單定額的話,豈不是要分別套很多個同樣的清單定額,然后再設置增加費???有什么快一點的方法不?
    你好,這種只有部分工程量記取安裝費用的,應該分開統計相應工程量,
    在套清單的時候建立分部,比如操作高度增加費用,你建立分部為操作高度增加部分,
    然后在此分部中組超高部分工程量的清單,然后在安裝費用那里點擊批量設置子目費用,框選該分部所有工程清單就可以了。
    2016-06-07 19:14:39
  • 這個還真沒有,只能分別組價了。
    2016-06-07 18:24:49
主站蜘蛛池模板: 个旧市| 上饶县| 肇州县| 古丈县| 铜梁县| 元阳县| 土默特左旗| 专栏| 平顶山市| 关岭| 祁阳县| 比如县| 清原| 宝鸡市| 日土县| 中牟县| 舞阳县| 云龙县| 屯留县| 安国市| 巴马| 格尔木市| 华宁县| 东港市| 井冈山市| 河北区| 哈巴河县| 策勒县| 北海市| 上栗县| 肇源县| 壤塘县| 临颍县| 丰镇市| 湄潭县| 沂南县| 泰兴市| 壶关县| 安福县| 积石山| 西林县|
