WGX 2016-06-14 17:47:45 | 廣東省 安裝 | 737查看 5回答
安裝增加費問題?
如果是地下室管道、支架,那么此部分管道保溫、保護層,管道支架油漆計價時可以計算地下室施工增加費嗎?如果是超高呢,可不可以計算超高增加費?問題補充:管道保溫、保護層是安裝完管道再做,還是做完再安裝管道?會影響超高費計算不?
符合定額說明要求可收取(及合同約定),見下來自定額說明,供參考
2016-06-15 11:30:06
地下室施工沒有增加費,只有暗室才有。如果是超高是需要計算超高費的。
2016-06-15 08:28:26
如地下室需照明進行施工的要計算增加費,超高的計算超高增加費。
2016-06-16 15:00:41
地下室管道、支架,管道、保溫、保護層,管道支架油漆計價時不可以計算地下室施工增加費,如果是超高,可以計算超高增加費。
2016-06-14 20:39:07
如果是地下室管道、支架,那么此部分管道保溫、保護層,管道支架油漆計價時不可以計算地下室施工增加費,如果是超高,可以計算超高增加費
2016-06-15 10:37:39
