  • 關于高層建筑增加費的問題
    以下2張圖是我截取的高層建筑增加費的定額說明,請各位老師幫忙分析一下。平時在軟件中計取單體樓8層以上的整體工程高層建筑增加費的時候都是參照第1張圖,也就是以人工費為工程量套相應定額。請問第2張圖是何時使用呢?我的理解是如果一個工程只施工其中的部分高層(比如加建)時使用第2張圖的表格。現在我的問題是,如果一個加建工程施工為9-16層,那在計取高層建筑增加費的時候是不是要把9-12層、13-15層、16層的工程量分出來然后分別記取?我覺得這樣特別麻煩,實際工作中真的有人會這樣做嗎?是不是我理解錯了呢?還有第2張圖上劃線的部分是否與表格的數據沖突呢?
    記取
    計取
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按照定額的的說明也只能是把9-12層、13-15層、16層的工程量分別計算
    2015-09-11 16:54:56
  • 是按照分段來記取的
    2015-09-11 16:57:34
  • 按照高度分段記取
    2015-09-11 17:23:52
  • 按照定額解釋的要求,分段記取
    2015-09-11 18:18:08
  • 按定額層數分段計算計算超高費。
    2015-09-11 20:32:19
  • 高層建筑增加費是按單項工程劃分的,如果工程施工為9-16層,應按照16層的層高來計取,不用分別計取。
    2015-09-12 09:11:24
主站蜘蛛池模板: 晋城| 庆云县| 长沙市| 农安县| 罗江县| 中阳县| 鄱阳县| 临西县| 东阳市| 海阳市| 北京市| 涞水县| 新沂市| 扬州市| 双鸭山市| 旅游| 汽车| 会东县| 榕江县| 甘德县| 河曲县| 朝阳区| 当雄县| 万宁市| 醴陵市| 隆化县| 泽库县| 沅江市| 繁昌县| 克拉玛依市| 阳江市| 嘉善县| 玛纳斯县| 马关县| 南靖县| 家居| 虞城县| 喀喇沁旗| 安化县| 恭城| 衡山县|
