本小福 2016-06-06 17:31:02 | 山東省 安裝 | 3443查看 4回答
請教一下大家,室內的防雷引下線可以和室外(屋頂的避雷網)等用一條結構主筋(避雷引線線)引到地面嗎?
None
已采納室內的防雷引下線就是和室外(屋頂的避雷網)等用一條結構主筋(避雷引線線)引到地面的。也就是防雷和接地并入到室外接地網。
2016-06-06 17:33:07
1、就是利用柱子的鋼筋做為引下線,和屋面的避雷網及接地極連成一體,
將閃電直接引入大地。在螺紋鋼的旁邊還焊接著一根比較細的圓鋼,那
是接地跨接,因為鋼筋的定尺長度是9米,9米以上鋼筋和鋼筋之間要做
搭接,就會影響引下線的傳遞效果,所以安裝施工人員要在土建工人
綁完鋼筋后,進行焊接和跨接。
2、利用主筋作暗敷引下線時,直徑為14mm引下線不得少于二根主筋。
直徑為12mm引下線不得少于四根主筋。意思是柱子里的鋼筋規格
如果低于12的需要引4根。
【你的理解是對的】
室內的防雷引下線可以和室外(屋頂的避雷網)等用一條結構主筋(避雷引線線)引到地面與基礎連接。
2016-06-06 17:38:20
是的室內的防雷引下線可以和室外(屋頂的避雷網)等用一條結構主筋(避雷引線線)引到地面。
2016-06-06 17:33:13
是的啊
2016-06-06 20:48:45
請教一下大家,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?
請教一下大家,在計算避雷引下的時候,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?構造柱內的結構配筋里也沒有直徑為16的鋼筋啊?
請教一下大家,這是個防雷接地系統的示意圖,這里只給出了一層的防雷接地詳圖,二樓以上是不是同一樓啊?屋
請教一下大家,這是個防雷接地系統的示意圖,這里只給出了一層的防雷接地詳圖,二樓以上是不是同一樓啊?屋頂層是不是也是同一樓?衛生間防雷接地是延結構主筋(避雷引下線)引到地面的嗎?
請問老師,平面圖中帶E標識的那根線是接地母線嗎,我現在只繪制了屋頂層的避雷網和避雷引下線,有點分不清平面圖中哪根是接地母線哪根是接地極,第一次做,不懂的地方很多,麻煩老師指點一下,謝謝
