本小福 2016-06-06 17:23:08 | 山東省 安裝 | 2715查看 2回答
請教一下大家,這是個防雷接地系統的示意圖,這里只給出了一層的防雷接地詳圖,二樓以上是不是同一樓?。课?
請教一下大家,這是個防雷接地系統的示意圖,這里只給出了一層的防雷接地詳圖,二樓以上是不是同一樓?。课蓓攲邮遣皇且彩峭粯??衛生間防雷接地是延結構主筋(避雷引下線)引到地面的嗎?
這是個防雷接地系統的示意圖,這里只給出了一層的防雷接地詳圖,二樓以上不是同一樓,屋頂層也不是同一樓,只有一層需要接那些,全部衛生間防雷接地按大樣A,是延結構主筋(避雷引下線)引到墻面的等電位箱的。
2016-06-07 15:24:07
你好:仔細的看看說明,圖紙一層、二~六層、屋面都示意的很清楚,你參照平面圖計算相應的工程量即可。
圖中頂層用直徑10mm的鍍鋅圓鋼(圖中是扁鋼有誤,扁鋼不應標注直徑的)做避雷帶,接太陽能外機用-40*4的鍍鋅扁鋼,二層~六層有衛生間的局部等電位,一層有總等電位及衛生間等電位,室外接地極及接地母線,弱電接地及給排水、采暖等的接地部分。
2016-06-06 19:17:26
