deline 2013-05-27 17:57:28 | 山東省 安裝 | 2207查看 1回答
防雷接地預算問題
沒做過防雷接地,有些問題請教一下 與圖片上表明數字相對應: 1)1處就是平面量*(1+3.9%)對吧,不需要加其他量? 2)2處就是平面量*(1+3.9%)對吧,不需要加其他量? 3)3處事避雷針,這根與避雷針相連的線是什么? 4)引下線嗎?怎么計算? 5)接地裝置在圖上什么位置?怎么算? 6)混凝土塊和支持卡子工程量是2處1米1個算嗎? 7)7、8處是什么?需要算量嗎? 8)9處是什么?規格、計算規則? 9)10、11、12處是什么?需要算哪些量?從箱子出來立管量要算嗎? 10)13、14、15處算什么?怎么算? 11)防雷接地一般拿到圖紙之后需要算哪些量?結合上面信息大體算一下最好能,層高之類的可以編一下,寫上多少iu可以了 。謝謝
已采納1、2 還需要加上高度差的量,一般建筑頂上不是水平的,會有登高。這個要看你立面圖有沒有了,沒有就不需要加; 3、突出建筑物表面的,相當于避雷針的作用; 4、圖紙上沒看到,不過引下線一般都是帶箭頭的單向線;一般設置在角落; 5、接地裝置不在屋面在下面; 6、按照規范要求,一般是距離一米一個,在轉彎處要半米內一個,一般按照總長度/1m差不多了; 7、7.8應該是連接線,需要計算; 8、一樣計量,長度; 9、10、11、12處是連接到設備的接地線,需要計算,按照長度即可,豎向需要計算; 10、和上面一樣算。 按照你上面的 基本上全了。
2013-05-29 19:22:02
