本小福 2017-04-02 11:04:03 | 山東省 安裝 | 4930查看 2回答
請教一下大家,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?
請教一下大家,在計算避雷引下的時候,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?構造柱內的結構配筋里也沒有直徑為16的鋼筋啊?
已采納請教一下大家,在計算避雷引下的時候,如果避雷引下線是利用構造柱內的兩根不小于直徑為16的主筋引下的話還需要單獨計算嗎?構造柱內的結構配筋里也沒有直徑為16的鋼筋啊?要計算的,不論是多大的鋼筋,引下線是給的鋼筋連接的錢的,是需要計算的
2017-04-02 11:15:30
答:套利主筋引下定額,不計引下線主材。現場實際情況是砌體構造柱大于16的鋼筋不多,只要焊接好,達到接地電阻要求即可,并非非大于16的鋼筋。
2017-04-02 11:14:19
