2106774957@qq.com 2016-05-23 16:10:20 | 四川省 其他專業(yè) | 3836查看 3回答
獨立磚柱高度在3.6m以內(nèi)者,按柱外圍周長乘以實砌高度按里腳手架計算
這句話怎么理解
已采納答:磚柱的外圍周長,是四邊之和。高是磚柱的高度。例如磚500*500的,周長是2米,高度假設(shè)是3米,2*3=6平方米。套里手架。
2016-05-23 20:17:56
也就是說
如果您的磚柱的高度在3.6米以內(nèi)
那么您柱腳手架的工程量=就是您柱子的周長*柱高
正常一般柱腳手架的工程量=(柱周長+3.6)*柱高的
您這個就是針對您3.6米高度以內(nèi)的磚柱的腳手架的工程量的計算要求
2016-05-23 17:33:39
距離問題結(jié)束時間: 6天22小時36分鐘
這句話怎么理解
就是砌磚柱的話,高度不超過3.6M的柱,就給砌筑里腳手架
2016-05-23 17:35:13
