  • 關于模板支撐超高增加費的問題?
    我們這邊的定額是“現澆混凝土梁、板、柱、墻 、樓梯是按支撐高度3.6m以內編制的,超過3.6m時,另按超過部分模板接觸面積計算模板超高支撐增加費。支撐高度按每增加1m計算一個增加層,不足1m按1m計算。但挑出墻面的有梁板支撐高度超過10.8m且寬度不大于2m時,另按水平投影面積計算懸挑構件支撐增加費,不再另算模板超高支撐增加費。” 我現在的情況是這樣的,單層建筑,室外地坪到檐口是6.2m,請問要不要計算挑檐的超高支撐? 第二點是:在4.5m的地方設有窗戶,有過梁,那么這個過梁要不要計算超高支撐? 第三點式:針對上面的“但挑出墻面的有梁板支撐高度超過10.8m且寬度不大于2m時,另按水平投影面積計算懸挑構件支撐增加費,不再另算模板超高支撐增加費。”中的“挑出墻面的有梁板”指的那些構件?檐溝算不算?雨棚算不算? 以上三個問題,請有知識、有文化的人詳細解釋一下~~~
    回答:按你說的規(guī)定超過10.8m才可以計取超高支撐的,所以你的工程不可以計取超高支撐費用; 過梁一般是不計取超高支撐的,因為過梁的支撐一般是支在窗下墻上的; “挑出墻面的有梁板”指的是挑出工程結構的有梁陽臺、檐廊等,檐溝不能算,雨篷如果有梁,而且高度達到10.8m應該算是。
    2009-07-15 11:48:58
  • 改工程不能計算超高增加費,
    2009-07-15 12:06:13
  • 1、單層建筑,室外地坪到檐口是6.2m,在計算時記得加上室內外高差。這樣計算的才是總高度。查看柱子肯定是有超高層的、墻、板柱子的話都有超過3.6 2、現澆混凝土梁,每個人的理解方式不一樣。“現澆混凝土梁”可以指有梁板的梁、異形梁、斜梁、單臂梁。但是絕對不可能是現澆的過梁和圈梁肯定是被排除在外的。超高層支撐的話,最不劃算的是異形梁、斜梁、單臂梁,不像有梁板,一次性計算,不管從模板制作工藝、加工時間、材料節(jié)約上都要省很多。但是異形梁、斜梁、單臂梁相對應的就費時費工,相應的砼、模板、超高層的費用相對應的要高一點。 3、“但挑出墻面的有梁板支撐高度超過10.8m且寬度不大于2m時,另按水平投影面積計算懸挑構件支撐增加費,不再另算模板超高支撐增加費。”:第一要有柱子作為支撐支座,要有梁和板,三個條件必須滿足之后在檢查高度是否到達10.8m,寬度是否按照外邊線計算道道了2m。以上這些就是判斷的條件。我個人看法,只要墻面有柱子,且這個板無論什么板,有柱子支撐了,有梁了。就可以組成有梁板了。之后就是達到那些條件之后的要求判斷。
    2009-07-15 13:16:26
主站蜘蛛池模板: 临湘市| 甘谷县| 南皮县| 贵港市| 枞阳县| 祁东县| 石柱| 遂昌县| 龙里县| 明星| 黑龙江省| 三明市| 沙洋县| 乐昌市| 兴文县| 荔波县| 沾益县| 瑞丽市| 堆龙德庆县| 科技| 大兴区| 吐鲁番市| 景谷| 吴忠市| 都兰县| 施甸县| 平潭县| 商洛市| 石屏县| 株洲市| 如东县| 无极县| 和硕县| 舒兰市| 沙湾县| 新田县| 涪陵区| 本溪| 米林县| 儋州市| 乾安县|
