心酸的蘿卜 2013-11-09 09:36:41 | 四川省 其他專業(yè) | 1591查看 2回答
短肢剪力墻與異形柱
1、短肢剪力墻必須是一字型的嗎?定額中:短肢剪力墻結(jié)構(gòu)中,當(dāng)肢高與肢厚之比在4:1內(nèi)按異形柱計算,這里肢高與肢厚的概念怎么理解,有沒有圖集上對這兩個概念的解釋,麻煩給個圖集看看。 2、有點混淆了,暗柱是屬于剪力墻的一種吧?那么如圖所示的暗柱,它的肢高與肢厚分別為多少呢?腳手架怎么計算呢?問題補充:定額上說暗柱的量并入墻的體積,那么暗柱的腳手架怎么計算呢?按照異形柱的腳手架計算(周長+3.6m)還是按照墻(暗柱不是有很多種形狀L,T,十字型嗎,這些形狀怎么計算腳手架?
已采納您好,你說的這個是暗柱。不需要單獨計算,合并到剪力墻中就可以。肢長是自軸線交點至端點的長度,肢厚是墻厚。
2013-11-09 12:15:35
肢高是墻的高度,你給的是截面,看不出墻高。
2013-11-09 11:21:03
