柴艷召 2010-12-30 10:19:44 | 四川省 其他專業 | 1049查看 2回答
腳手架套用定額
安徽2006清單,2006定額。 1、一棟獨立基礎和磚基礎的別墅,層高均未超過3.6m,獨立基礎深度超過兩米。主體為框架結構。按安徽2006定額中需要記取哪幾項腳手架。謝謝 2、滿堂腳手架是否按基礎外圍面積計算。
滿堂腳手架是否按基礎外圍面積計算。 是的。 一棟獨立基礎和磚基礎的別墅,層高均未超過3.6m, 建議套綜合腳手架即可。 如果是單層平房要分室內外等分別計取。 是嗎? 那就分別按外墻、內墻腳手架 分別計算。
2010-12-30 10:23:58
獨立基礎和條基在單項腳手架里有專門的說明,獨立基礎按底面積分類計算底面積計取,條基按寬度分類計算寬度計取, 滿堂腳手架一般都是有效的面積,是底面積或者是凈面積
2010-12-30 10:25:37
