莫末 2016-05-10 10:10:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 12036查看 3回答
門檻反坎一般在哪定義,套什么子目和定額
門檻反坎一般在哪定義,套什么子目和定額
門檻反坎你是計算什么內容?
“算工混凝土程量,模板”如果是整條梁是按反梁布置,那么就是并入有梁板計算,如果只是在門洞位置加反坎,那么就是按零星的小型項計算。
2016-05-10 10:13:28
門檻反坎可以采用圈梁定義,套小型構件子目和定額。
2016-05-10 10:15:43
門檻反坎一般在哪定義,套什么子目和定額
門檻反坎,又叫防水擋沿,通常是素混凝土,有時會增加洽商配筋和固定垂直鋼筋。通常設置在衛生間、廚房,樓梯間的管道井等有防水要求的房間墻下。我的理解是墻體的一部分,用圈梁定義比較好,方便以后布置墻體,或墻體布置完在后再布門檻反坎。同時布置抹灰、防水、墻磚等工程量扣減心里也踏實。
套項,我認為,相關的項都應按圈梁走,包括混凝土及模板。鋼筋在圖集里沒有,如有,應增加洽商。
2016-05-10 13:03:12
