tinghao 2013-12-08 20:50:19 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1455查看 3回答
圖形算量里一般是在什么時候套定額,是在定義構件的時候還是全部建完模之后?
還有房間裝修定額做法又是什么時候? 謝謝你的分享!
1、圖形算量一般是把鋼筋導進去,這樣的話,土建部分構件是已經定義好的,檢查下沒問題就可以套定額了;
2、裝修部分的話,2種做法都可以,不影響計算結果的,看你方便了,當然,個人的建議是建完模后在進行做法的套用,因為裝修要一層一層布置(復制的話,有些容易布置不上去),這樣的話,建完模后進行做法的套用時可以用做法刷(每層做法基本一樣);
3、你最后補的問題,房間的定額做法,這種表述不太嚴密,在套房間做法時,按照建筑總說明里面進行套用,如果你要出清單的話,主要是工程量,做法正確即可(填清單時自己做好清單(一般用套價軟件,正好可以算好單價),工程量用填寫軟件中工程量,這樣會比較方便且準確,不要以為在軟件中什么都設置好,然后導表就可以了);比方說,交樓時毛坯房和精裝修房,在套用做法時就不一樣,要看公司說明
2013-12-09 09:43:17
你好,我意思是說用軟件做工程的流程,一般是在什么時候套定額,是在定義構件的時候呢?還是全部建完模(也就是把各個構件繪制完)之后?——:最好是在定義構件的時候直接額給出定額子目,這樣福州構件的時候,就可以直接帶著做法復制的如果后期給出做法,就鑰匙使用做法刷,這樣還得每一個項目勾選
2013-12-09 09:38:11
具體是什么意思呢?定額任何要件都根據設計要求套上相應的做法,也就是說選擇上相應的定額子目。
2013-12-08 20:54:07
