阿里巴巴 2013-06-15 20:44:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1369查看 3回答
外墻套定額
外墻砌筑和內墻砌筑 一般都要算哪些工程量。。都要套什么定額呢。。 砌筑砂漿要套定額嗎 ??廣東的
已采納外墻砌筑和內墻砌筑 一般都要算哪些工程量。。都要套什么定額呢。。 砌筑砂漿要套定額嗎 ?? 你好: 內外墻的砌筑 要套 砌體、砌體腳手架、兩種材質的絲網 這些量是在【墻】構件中處理的 砌筑砂漿在內外墻砌體的定額價中考慮了,只要你計算出砌體工程量再套上相應的定額價就考慮了砌體的砂漿了
2013-06-15 23:39:21
對于設計要求完成的內容都要計算,并套上在京的清單或定額子目。
2013-06-15 20:53:52
外墻砌筑和內墻砌筑 一般都要算砌體工程量,腳手架工程量,門窗茖量,構造柱和圈梁等的工程量,都要套相應的砌筑、構造柱、圈梁、腳手架等定額子目。 砌筑砂漿是不需要套定額的,廣東的。
2013-06-15 20:58:18
