  • 圖形算量里一般是在什么時候套定額,是在定義構件的時候還是全部建完模之后?
    還有房間裝修定額做法又是什么時候? 謝謝你的分享!
    1、圖形算量一般是把鋼筋導進去,這樣的話,土建部分構件是已經定義好的,檢查下沒問題就可以套定額了;
    2、裝修部分的話,2種做法都可以,不影響計算結果的,看你方便了,當然,個人的建議是建完模后在進行做法的套用,因為裝修要一層一層布置(復制的話,有些容易布置不上去),這樣的話,建完模后進行做法的套用時可以用做法刷(每層做法基本一樣);
    3、你最后補的問題,房間的定額做法,這種表述不太嚴密,在套房間做法時,按照建筑總說明里面進行套用,如果你要出清單的話,主要是工程量,做法正確即可(填清單時自己做好清單(一般用套價軟件,正好可以算好單價),工程量用填寫軟件中工程量,這樣會比較方便且準確,不要以為在軟件中什么都設置好,然后導表就可以了);比方說,交樓時毛坯房和精裝修房,在套用做法時就不一樣,要看公司說明
    2013-12-09 09:43:17
  • 具體是什么意思呢?定額任何要件都根據設計要求套上相應的做法,也就是說選擇上相應的定額子目。
    2013-12-08 20:54:08
  • 你好,我意思是說用軟件做工程的流程,一般是在什么時候套定額,是在定義構件的時候呢?還是全部建完模(也就是把各個構件繪制完)之后?
    ——:最好是在定義構件的時候直接額給出定額子目,這樣福州構件的時候,就可以直接帶著做法復制的
    如果后期給出做法,就鑰匙使用做法刷,這樣還得每一個項目勾選
    2013-12-09 09:38:11
主站蜘蛛池模板: 平昌县| 伊金霍洛旗| 海宁市| 南靖县| 新疆| 金门县| 新丰县| 双鸭山市| 易门县| 绥江县| 昌乐县| 普安县| 丹棱县| 巴青县| 得荣县| 兴文县| 桦南县| 木里| 永靖县| 驻马店市| 桐柏县| 四子王旗| 晋州市| 吉隆县| 金堂县| 德州市| 东宁县| 定安县| 潍坊市| 花莲县| 古丈县| 平舆县| 台前县| 科尔| 大安市| 大荔县| 修武县| 乡城县| 门源| 东乌珠穆沁旗| 出国|
