你的樣子 2016-04-29 15:46:24 | 湖北省 其他專業(yè) | 1242查看 3回答
施工單位投標(biāo)時(shí)人工機(jī)械的含量都調(diào)了,那么新增工程的機(jī)械含量可以和投標(biāo)一樣調(diào)整嗎?
施工單位投標(biāo)時(shí)機(jī)械含量都乘以0.55了,我新增的項(xiàng)目中也有機(jī)械,請(qǐng)問新增的機(jī)械可以和投標(biāo)一樣乘以0.55嗎?
同樣的機(jī)械就要調(diào)整,不同的機(jī)械不能調(diào)整。
2016-04-29 22:18:31
不應(yīng)該的
原本的系數(shù)做調(diào)整就不正確的
看您的合同約定吧
如果約定是同比例調(diào)整,您就可以*系數(shù)
如果按實(shí)調(diào)整,就不能*系數(shù)的
2016-04-29 20:53:33
你好,投標(biāo)時(shí),施工方自主報(bào)價(jià),怎么調(diào)都行。
施工中新增的項(xiàng)目,重新組價(jià),應(yīng)該按找定額規(guī)定操作,不能隨意在調(diào)整含量了。
2016-04-30 08:38:51
